- Fin diamantslipskiva.
- Tyst drift på 45 dB.
Specifikationer och detaljer
Huvudaxel i rostfritt stål
- Article no.: T-1 ALO/EUR
- Article no.: T-1 GRA/EUR
- Article no.: T-1 BLO/EUR
- Article no.: T-1 REB/EUR
Det här ingår i förpackningen
537,29 kr
1.197,63 kr
1.115,91 kr
886,72 kr
139,96 kr
KPP-2 Knivskyddsfilt
55,42 kr
Anmäl digProfessionell skärpa
Så slipar du dina knivar
Kvalitet och skötsel
Kompositbrynskiva
Diamantslipskiva
Patenterad vinkelstyrning
Registrera din Tormek
Till registreringen
