För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
2.214,92 kr
2.362,39 kr
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
2.362,39 kr
SC-60 Saxjigg
673,49 kr
1.939,70 kr
139,96 kr
KPP-2 Knivskyddsfilt
55,42 kr
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
