SE-77 Square Edge Jig
SE-77 Jigg för raka eggar
329,00 zł
Reapris  329,00 zł Ordinarie pris
Stadig montering och säker slipning
Verktyget rätas upp i jiggen efter verktygets plana ovansida. SE-77 Jigg för raka eggar har en plan skuldra som gör det enkelt att montera verktyget korrekt i 90°. Trycket från plattans mitt fördelas till kanterna, vilket ger en stadig positionering av verktyget i jiggen, utan att du behöver forcera låsningen. Sedan är det bara att kontrollera eggvinkeln och ställa in jiggen på universalstödet i rätt höjd och börja slipa!
Finjustering för maximal precision
SE-77 Jigg för raka eggar har försetts med en rörlig gavel som kan ställas in med hjälp av två mindre justeringsrattar, vilket ger möjlighet för finjustering vid behov. Detta kan krävas om verktyget inte är exakt parallellt med slipskivan, om det är mycket smalt eller om stålet är aningen vridet. Inställningen för finjustering görs på några sekunder genom att släppa på en av justeringsrattarna och dra åt den andra.
Slipa koniska stämjärn
Jiggens konstruktion möjliggör även positionering och slipning av koniska verktyg som är tjockare mot handtaget, så som vissa japanska stämjärn.Säkerhetsstoppen håller stadigt kvar jiggen på universalstödet och förhindrar att verktyget glider av slipskivan. Du riskerar därmed inte att skada dina fingrar när du slipar. Jiggen passar stämjärn och hyveljärn upp till 77 mm bredd.
Slipa hyveljärn med rundade kanter
De flesta hyveljärn kan ha fördel av att ha en svagt rundad form. Graden av rundning beror på typ av hyvel och är ungefär motsvarande tjockleken på den spåna som hyveln tar. Tack vare den rörliga gaveln på SE-77 Jigg för raka eggar kan du erhålla den optimala formen för ditt verktyg. Vid slipning för rundade kanter centrerar du verktyget under jiggens vridpunkt, markerad med ett streck. Ju mer du släpper på justeringsrattarna, desto större pendelrörelse får du, vilket ökar rundningen.
329,00 zł
SE-77 Jigg för raka eggar gör det enkelt att ställa in stämjärn och hyvelstål för rak slipning i 90°. Jiggens konstruktion ger goda förutsättningar för lyckad slipning med hög precision. Du kan också ställa in jiggen för att slipa en lätt rundad form på eggen.
  • Enkel att ställa in och använda.
  • Mikrojusteringsskruvar kompenserar för små avvikelser i verktyget.
  • Slipar hyvelstål och stämjärn.
  • Kan skapa lätt rundade hörn för att minska hyvelmärken.
710 g
Grå/svart
