Tormek T-2 Pro Kitchen
EU · 230V
3.878,00 zł
Reapris  3.878,00 zł Ordinarie pris
För professionella kockar
3.878,00 zł
VersionEU · 230V
  • Fin diamantslipskiva för en vass och hållbar egg.
  • Kan slipa runda roterande blad med RBS-140 Tillbehör för runda knivblad.
  • Utbytbar diamantslipskiva finns i tre kornstorlekar.
  • Patenterad guide ger en konsekvent slipvinkel och slipfas.
  • Filt i guiden hjälper till att skydda knivar mot repor.
  • Magnet i guiden fångar upp stålpartiklar.
  • Snabb och enkel inställning.
  • Utformad för professionell knivslipning på cirka 60 sekunder.
  • Tyst drift på 54 dB.
  • Kan slipa kökssaxar med SC-60 Saxjigg.
  • Separat kompositbrynskiva med integrerat polermedel.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
EU · 230V
Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
Bruksanvisning
Visa
Två eggskydd för dina nyslipade knivar, 36 respektive 63 mm breda
Compatible with Tormek T-2
1.134,00 zł
1.223,00 zł
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
1.223,00 zł
SC-60 Saxjigg
SC-60 Saxjigg
SC-60 Saxjigg
SC-60 Saxjigg
SC-60 Saxjigg
312,00 zł
895,00 zł
62,00 zł
25,00 zł
Få nyheterna först
Anmäl dig
Professionell skärpa
Byggd för att hålla
Byggd för att hålla
Registrera din Tormek
Till registreringen
