Tormek T-1 Morakniv 1891
EU · 230V
1.800,00 zł
Reapris  1.800,00 zł Ordinarie pris
1.800,00 zł
VersionEU · 230V
  • Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
  • Fin diamantslipskiva.
  • Tyst drift på 45 dB.
  • Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
  • Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
Huvudaxel i rostfritt stål
EU · 230V
Article no.: T-1 ALM/EUR
