Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
52.00 SR
SE-77 Jigg för raka eggar
74.00 SR
AX-40 Yxjigg
46.00 SR
243.00 SR
RB-180 Vändplatta
60.00 SR
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
