Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
52.00TL
SE-77 Jigg för raka eggar
74.00TL
AX-40 Yxjigg
46.00TL
243.00TL
RB-180 Vändplatta
60.00TL
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
