Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black EN 230V Type M
Tormek T-4 Black
TitleTormek T-4 Black EN 230V Type M
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View all
KJ-45 Centrerande knivjigg
SE-77 Jigg för raka eggar
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
