Weicheres Abziehen und intensiveres Polieren
Für den Fall, dass du die PW-160 Konische Kompositabziehscheibe als etwas zu aggressiv empfindest oder dir eine noch stärker polierte Schleiffase wünschst, kannst du die Abziehscheibe anfeuchten. Nimm bei laufender Maschine ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm und halte dieses leicht gegen die Abziehscheibe. So erzielst du ein glatteres Abziehen und ein intensiveres Polieren.
Für besonders scharfe und langlebige Ergebnisse
Verwende die PW-160 Konische Kompositabziehscheibe nach dem Schärfen deiner Messer mit der Diamant-Schleifscheibe. Durch das Abziehen wird der beim Schärfen entstandene Grat entfernt und die neue Schleiffase der Klinge poliert. Durch das Abziehen wird die Schneide rasiermesserscharf. Zudem wird die Schneide langlebiger.
Die PW-160 Konische Kompositabziehscheibe eignet sich außerdem hervorragend zur Wartung zwischen dem Schärfen und um die Schneide eines leicht stumpfen Messers aufzufrischen. Solltest du mit der Abziehscheibe nicht mehr die gleiche Schärfe erzielen wie bisher, dann schärfe die Klinge mit der Diamant-Schleifscheibe neu, um ihr eine neue, gleichmäßige Schleiffase zu verleihen. Die PW-160 Konische Kompositabziehscheibe wird standardmäßig mit dem Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener und den Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener geliefert.
Mit PW-160 Konische Kompositabziehscheibe kannst du den Grat entfernen und die Fase gleichzeitig polieren. Das integrierte Poliermittel reduziert Verunreinigungen und eignet sich damit für saubere Umgebungen. Die schräge Form ermöglicht auch das Abziehen besonders langer Messer. PW-160 Konische Kompositabziehscheibe wurde speziell für Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener und Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener entwickelt.
- Einfach zu montieren.
- Ersatz-Abziehscheibe für Tormek T-2 Pro und Tormek T-1.
- Entfernt den Grat und poliert die Schneide.
- Integriertes Poliermittel unterstützt eine spiegelähnliche Oberfläche.
- Kann zur Messerpflege zwischen den Schleifvorgängen verwendet werden.
310 g
Schwarz/Grau
ABS-Kunststoff, Verbundwerkstoff
