Tormek T-1 Kitchen
Swedish Red / EU · 230V
€400,00
Angebotspreis  €400,00 Normaler Preis
Tormek T-1 Kitchen
For home cooks
€400,00
FarbeSwedish Red
VersionEU · 230V
  • Für das Schärfen von Küchenmessern zu Hause entwickelt.
  • Entfernt beim Schärfen nur wenig Stahl.
  • Patentierte Führung unterstützt einen präzisen Schleifwinkel.
  • Kompositabziehscheibe mit integriertem Poliermittel.
  • Feine Diamantschleifscheibe.
  • Pulverbeschichtetes Zinkgussgehäuse mit Holzgriff.
  • In mehreren Farben erhältlich.
  • Leiser Betrieb mit 45 dB.
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Produktversionen
EU · 230V
Article no.: T-1 REB/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 ALO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 GRA/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 BLO/EUR
Produktspezifikation
  • Width: 8" (204 mm)
  • Depth: 7 ¾" (196 mm)
  • Height: 7 ⅛" (181 mm)
Cord
  • Cord length: 5.5 ft (1.7 m)
Grinding Wheel
  • Speed: Maximum 200 rpm
  • Single-phase AC motor
  • Frequency: 50–60 Hz
Instruction Manual
View
Patentierte Führung zur Einstellung des Winkels
Informationsblatt für einen schnellen und einfachen Einstieg
Anleitung
KPP-2 Messerschutzfilz in der Führung montiert
EM‑15 Schneidenmarkierer um leicht den richtigen Winkel für das Messer zu finden
Sign up
Professional Sharpness
Sharpening Your Knives
