Stainless Steel Main shaft T-8 with Ezylock
€55,00
Angebotspreis  €55,00 Normaler Preis
Langlebige Hauptwelle
Die MSK-200 Hauptwelle aus Edelstahl mit EzyLock besteht, wie der Name schon sagt, aus Edelstahl, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Der Tormek EzyLock funktioniert als Mutter und zugleich als Unterlegscheibe. Damit lässt sich die Schleifscheibe ganz einfach mit bloßen Händen montieren. Dank der großen Neigung an der Kombimutter links zieht die Rotationskraft der Schleifscheibe die Mutter fest.
Mit EzyLock ist der Austausch der Schleifscheibe ganz einfach
Drehe die Schleifscheibe zum Austauschen im Uhrzeigersinn und halte mit der anderen Hand die Abziehscheibe fest. Die EzyLock-Mutter löst sich dann von selbst. Diese Konstruktion ermöglicht die Arbeit mit unterschiedlichen Schleifsteinen. Beim Anbringen der Schleifscheibe drehst du den EzyLock mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn. Wenn du mit dem Schleifen beginnst, wird die Mutter automatisch mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Funktioniert mit älteren und neuen Antriebsrädern
Ab 1993 hergestellte neuere Antriebsräder haben eine tiefe Nut für den Sicherungsstift. Verwende bei diesen Antriebsrädern das vorgebohrte Loch.
Ältere, vor 1993 hergestellte Antriebsräder haben eine flachere Nut für den Sicherungsstift. Wenn du ein solches Antriebsrad besitzt, kannst du entweder ein neues Antriebsrad kaufen (Artikelnr. R23) oder ein Loch mit 4 mm Durchmesser hineinbohren. Weitere Informationen findest du in der Bedienungsanleitung MSK-250 DE.
Passend für Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek 2000 sowie ältere Modelle mit einer Schleifscheibe mit Durchmesser 250 mm.
€55,00
Hauptwelle, Mutter und EzyLock bestehen vollständig aus Edelstahl. EzyLock sorgt dafür, dass die Schleifscheibe sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann. Dank der besonderen Konstruktion sind zum Montieren oder Abnehmen der Schleifscheibe keine Werkzeuge nötig.
  • Ersetzt eine alte Welle und kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.
  • Alle Komponenten bestehen aus Edelstahl für eine lange Nutzungsdauer.
  • Passt zu Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek 2000 und älteren 250 mm Modellen.
  • Einfach auszutauschen.
480 g
Silber
Edelstahl
