Tormek T-4 Bushcraft
- Edelstahlwelle mit EzyLock.
- Wird mit der KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer und der AX-40 Vorrichtung für Äxte für Outdoor-Werkzeuge geliefert.
- RKX18-Antriebssystem.
- Zinkguss-Oberteil mit Präzisionsaufnahmen.
- Wartungsfreier AC-Motor, der die Drehzahl unter Last hält.
10.17 kg
Grün/Grau
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktversionen
- Article no.: T-4 BUSH-AX/EUR
Sign upDurable Knife Edges
