Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
EU · 230V
€878,00
Angebotspreis  €878,00 Normaler Preis
Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
€878,00
VersionEU · 230V
  • Industrieller AC-Motor für Dauerbetrieb.
  • Schärft mit den passenden Tormek Vorrichtungen eine große Auswahl an Schneidwerkzeugen.
  • Wassergekühltes Schärfen verhindert ein Überhitzen des Stahls.
  • Massiver Zinkrahmen mit integrierten Präzisionsaufnahmen.
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.25 kg
Blau/Grau
Produktversionen
EU · 230V
Article no.: T-8 ORIG/EUR
Instruction Manual
View
US-105 Universalstütze mit Feineinstellung T-8 zum Präzisionsschärfen
LA-220 Lederabziehscheibe zum Entgraten und Polieren
T8-00 Einlage für Tormek T-8 Zubehör für eine organisierte Aufbewahrung
Wasserbehälter, einschließlich eines verlängerten Tropfschutzes zum Schärfen langer Klingen
SG-250 Originalschleifstein mit justierbarer Körnung
TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug, damit dein Schleifstein rund und flach bleibt
SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden zum vielseitigen Schärfen von Stemmeisen und Hobeleisen
PA-70 Abziehpaste, die mit der Lederabziehscheibe verwendet wird
Metallplattenhalterung für WM-200 Winkellehre
HB-10 Tormek Handbuch zum Schärfen ist je nach Markt in verschiedenen Sprachen erhältlich
Sign up
