KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer
496,00 kr
Angebotspreis  496,00 kr Normaler Preis
Wenn Sie ein Messer in die KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer einlegen, wird das Messer unabhängig von Dicke und Geometrie automatisch in der Vorrichtung zentriert. Dies sorgt für eine effektive Zentrierung aller Messerstärken bis zu einer Dicke von 10 mm. Hierdurch werden auch Klingen zentriert, die vom Rücken zur Schneide dünner werden. So werden beide Schneidfasen des Messers symmetrisch geschliffen. Einfache Einstellung, makelloses Ergebnis.
Breitere Klemme für mehr Stabilität
Die KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer funktioniert genauso wie die KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer, verfügt aber über eine breitere Klemme. Die größere Klemmenbreite von 140 mm stabilisiert dünne Klingen und ermöglicht durch den festeren Halt eine gleichmäßige Schneidfase über die gesamte Klingenlänge. Natürlich eignet sie sich ebenso gut für größere Messer mit festerer Klinge, wie z.B. Kochmesser.
Beachte bitte, dass die KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer nicht mit der SVM-00 Halterung für kleine Messer kombinierbar ist – in diesem Fall ist stattdessen die KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer zu verwenden.
Da die KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer mit dem Anschlag frei auf der Universalstütze aufliegt, kannst du der Messerform folgen und sich dabei dennoch auf den zuverlässigen Halt durch die Universalstütze verlassen. So lassen sich verschiedenste Formen, wie z.B. Filetier-, Fleischer- und klassische Kochmesser, gleichermaßen perfekt schleifen.
Bei Konstruktion und Design der KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer spielte die benutzerfreundliche Handhabung eine wesentliche Rolle. Für ein optimales Schleifverhalten liegt der Schwerpunkt der Vorrichtung auf den Klemmen – also dem Teil, der dem eigentlichen Schleifvorgang am nächsten liegt. Dadurch wird das Schleifen selbst als extrem gut ausbalanciert wahrgenommen.
496,00 kr
Diese ausgewogene, patentierte Vorrichtung bietet zusätzliche Stabilität beim Schärfen von Messern mit langen, flexiblen Klingen, etwa Filetiermessern. Mit der KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer erreichst du symmetrische Fasen mit demselben Winkel auf beiden Klingenseiten. Unabhängig von Klingendicke und -geometrie zentriert sich die Klinge in der Vorrichtung selbst und liefert auf beiden Fasen dasselbe Ergebnis. Die längere Klemme stabilisiert flexible Klingen und verhindert ihr Durchbiegen, sodass Winkel und Druck über die gesamte Fase gleich bleiben.
  • Ausgewogene Konstruktion hält das Gewicht nahe an den Klemmen.
  • Der zusätzliche Anschlag unterstützt das Schärfen hoher Messer und Hackmesser.
  • Reibungsarme Bewegung auf der Universalstütze.
  • Zentriert konische Messer und hält sie sicher.
  • Die breite 140 mm Klemme stabilisiert flexible Klingen.
  • Die Bewegung zwischen den Anschlägen kann für eine leicht konvexe Schneide genutzt werden.
  • Robuste Zinkdruckguss-Klemmen mit Anschlägen aus Verbundwerkstoff.
  • Zentriert lange, flexible Messerklingen für symmetrisches Schärfen.
390 g
Grau/Schwarz
Anleitung
