SVP-80 Vorrichtung für Profilmesser
1.434,00 kr
Angebotspreis  1.434,00 kr Normaler Preis
Schärft deine Profilmesser besonders leicht
Da das Schärfen auf der flachen Rückseite des Profilmessers erfolgt, kannst du diese Vorrichtung bei allen Profilen mit einer maximalen Breite von 100 mm verwenden. Das Gehäuse umfasst zwei Gleitstreifen, die die Reibung reduzieren und das Schärfen erleichtern. Dadurch hast du einen guten Kontakt zur Klinge und spürst, wenn sie die Schleifscheibe berührt. Mit der SVP-80 Vorrichtung für Profilmesser kannst du auch profilierte Spachtel und Schaber optimal schärfen.
Einfache, flexible Montage
Die SVP-80 Vorrichtung für Profilmesser verfügt über eine Stahlplatte mit einem magnetischen Einsatz, der mehrere Löcher aufweist. Du kannst leicht erkennen, welche Löcher denjenigen deines Profilmessers entsprechen und die mitgelieferten Spannstifte in die entsprechenden Löcher des Magneten einsetzen. Damit kannst du einfach und flexibel deine verschiedenen Profilmesser montieren, um sie gleichmäßig zu schärfen.
1.434,00 kr
Die SVP-80 Vorrichtung für Profilmesser schleift alle Arten von Profilmessern plan, mit 24, 30, 36 und 38 mm Abstand zwischen den Führungsbohrungen. Die Vorrichtung ist einfach zu verwenden, und scharfe Messer erzeugen eine glatte Holzoberfläche. Auch profilierte Farbschaber lassen sich damit sehr scharf schleifen.
  • Schärft Profilmesser mit unterschiedlichen Profilformen.
  • Einfach einzustellen und zu verwenden.
  • Patentierte Konstruktion unterstützt einen gleichmäßigen, flachen Schliff entlang des Profilmessers.
  • Kann auch für profilierte Farbschaber verwendet werden.
1.35 kg
Grau/Schwarz
Präzisions-Zinkdruckguss, Edelstahl, schwarzer Verbundwerkstoff
Anleitung
Eine zusätzliche US-105 Universalstütze mit Feineinstellung T-8
