Original Grindstone
Originalschleifstein
200 mm
882,00 kr
Angebotspreis  882,00 kr Normaler Preis
Original Grindstone
Vielseitiges Schärfen für Profis und Amateure
Der SG-200 Originalschleifstein ist der perfekte Universalschleifstein. Mit dem SP-650 Steinpräparierer kannst du die Körnung zwischen 220 und 1000 justieren. Er eignet sich daher hervorragend für den Grob- und Feinschliff und schärft mühelos die meisten Werkzeuge und Stahlsorten.
Der SG-200 Originalschleifstein wird standardmäßig mit der Tormek T-4 Original und Tormek T-4 Bushcraft geliefert. Er ist auch für die Tormek T-8 Original und Tormek T-8 Custom erhältlich, allerdings mit anderen Abmessungen als der SG-250 Originalschleifstein.
Immer rund
Mit dem TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug kannst du die oberste Schicht des Schleifsteins entfernen, damit die Form wieder perfekt rund wird. Wenn der Schleifstein frisch abgerichtet ist, ist die Oberfläche besonders rau und kann für ein besonders aggressives Schärfen verwendet werden. Der SG-200 Originalschleifstein passt auf die Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 und ältere Modelle von Tormek mit einer Schleifscheibe von 200 mm Durchmesser und 40 mm Breite.
882,00 kr
Size
Auch als Tormek SuperGrind® bekannt, wurde er über Jahre weiterentwickelt, um effizientes Schärfen, eine feine Oberfläche und eine lange Lebensdauer zu verbinden. Der Steinpräparierer passt die Oberfläche des Schleifsteins von einer 220er-Körnung bis zu einer feinen Oberfläche an, die einer 1000er-Körnung entspricht.
  • Vielseitiger Schleifstein mit einstellbarer Oberfläche entsprechend ungefähr Körnung 220–1000.
  • Kann mit dem TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug abgerichtet werden.
  • Für die meisten Stahlsorten geeignet.
  • Lange Lebensdauer.
2.67 kg
Grau
Aluminium oxide
Anleitung
