Pointe à 4 facettes qui dure plus longtemps
Le DBS-22 Dispositif d’affûtage de forets breveté est utilisé pour créer une pointe à 4 facettes présentant d’excellentes caractéristiques de coupe puisque la coupe en travers du foret est pointée plutôt que pratiquement plate, comme sur de nombreux autres forets. Une pointe à 4 facettes ne va pas s’égarer et nécessite une pression de perçage significativement inférieure par rapport à un perçage en pointe conique conventionnelle.
Une pointe à 4 facettes affûtée avec précision réduit également l’accumulation de chaleur pour une très longue durée de vie du foret. Des tests indépendants montrent que les forets affûtés sur des équipements Tormek durent jusqu’à 4 fois plus longtemps que des forets normaux neufs¹.
¹ Uddeholm Tooling AB, 2010. Lors du test, des trous profonds de 15 mm (0,59") ont été percés dans un acier renforcé avec des forets de 6 mm (0,24"). À la vitesse de 1 326 tr/min et une avance de 0,15 mm (0,006") par tour, les forets affûtés avec le système Tormek ont tenu en moyenne 327 trous là où les forets neufs avec une pointe en S ont tenu 72 trous.
Affûtage contrôlé
En travaillant selon les lois de la physique et en refroidissant la lame en continu, le risque de surchauffe de l’acier faisant perdre la dureté à ce dernier ou créant des microfissures est éliminé. Vous disposez d’un contrôle total à chaque fois et vous pouvez voir la progression de l’affûtage. Une loupe est incluse pour les forets plus petits pour vous aider à aligner le foret dans le dispositif et voir les résultats de votre affûtage.
Le trou par lequel vous fixez la plaque de base au support universel, est réalisé avec un profil en coin spécial qui augmente la force de rétention de 250 % par rapport à un trou rond. Vous pouvez verrouiller la plaque de base instantanément à l’angle choisi. Cette conception ingénieuse est une innovation originale de Tormek, communément appelée TorLock.
Le DBS-22 Dispositif d’affûtage de forets vous permet d’affûter vos forets de 3 mm (1/8") à 22 mm (7/8") de diamètre avec une précision maximale et de créer une pointe à quatre facettes pour des performances optimales. L’angle de pointe et l’angle de dépouille optimaux peuvent être réglés pour chaque opération de perçage en fonction du diamètre du foret et du matériau. Vous pouvez également remettre en forme des forets cassés.
- Selon les essais cités par Tormek, la durée de vie du foret est plus de quatre fois supérieure à celle d’une pointe en S conventionnelle.
- Permet un affûtage des forets de haute précision.
- Crée une pointe à quatre facettes pour un perçage efficace et une plus longue durée de vie du foret.
- Particulièrement adapté à Tormek T-8 et également compatible avec les anciens modèles Tormek.
3.29 kg
Zinc moulé avec précision, acier inoxydable, composite noir
