SVD-186 R Gouge Jig
SVD-186 R Dispositif pour gouges
SVD-186 R Gouge Jig
Dispositif ultime pour les outils à tourner le bois
Le SVD-186 R Dispositif pour gouges offre une répétabilité parfaite de la forme et de l’angle d’affûtage de vos gouges à creuser et à profiler. Ainsi, vous avez la certitude que l’outil se comportera de la même manière prévisible sur le tour, à chaque affûtage de vos outils. Le TTS-100 Positionneur pour outils de tournage vous procure exactement la forme et l’angle d’affûtage souhaités, en fonction de votre type de tournage.
Le SVD-186 R Dispositif pour gouges vous permet d’affûter vos outils avec la lame dans le même sens que le sens de rotation de la meule, grâce à la position horizontale du support universel. Si votre machine a été fabriquée en 2001 ou avant, vous pouvez ajouter une XB-100 Base horizontale pour affûter le traînage de lame.
La longueur des ailes de la gouge peut également varier pour que la taille de la gouge s’adapte à votre style de tournage. Aucun système n’offre des résultats plus rapides ou mieux affûtés que le SVD-186 R Dispositif pour gouges lorsqu’il est utilisé correctement et avec votre machine Tormek.
Vous pouvez aussi affûter vos tourets de découpe avec le SVD-186 R Dispositif pour gouges. Installez votre touret de découpe sur l'arbre spécial fourni avec le dispositif et vous aurez un affûtage contrôlé.
Des recettes toutes faites ou les vôtres à créer
Le SVD-186 R Dispositif pour gouges peut être réglé pour différents profils. Vous pouvez créer votre propre profil, autrement appelé « recette », ou choisir l’un des profils recommandés dans le guide des profils fourni avec les instructions. Vous pouvez utiliser les PL-01 Étiquettes pour outils pour conserver les réglages de votre recette et les joindre à la bague en métal autour de la poignée de l’outil de manière à pouvoir rapidement et facilement répéter l’angle d’affûtage sur votre outil.
Vous pouvez aussi affûter des tourets de découpe en carbure avec le SVD-186 R Dispositif pour gouges. Montez vos tourets sur l’arbre spécial fourni avec le dispositif pour un affûtage tout en contrôle.
SVD-186 R pour les outils de sculpture sur bois
Les meules à eau et vitesse lente de Tormek sont idéales pour affûter vos outils à sculpter et à tailler le bois. Vous affûtez facilement les outils courbés ou incurvés avec le SVD-186 R Dispositif pour gouges. La meule à eau est douce avec l’acier carbone et élimine le risque de surchauffe des tranchants délicats.
Le dispositif peut être réglé pour correspondre à la forme de l’outil pour que vous puissiez créer un biseau régulier sur la lame arrondie. Vous pouvez également affûter des gouges incurvées avec les mêmes résultats exceptionnels.
Mouvement de tournage figé
Le SVD-186 R Dispositif pour gouges est doté d’un bouton de blocage qui permet de verrouiller le mouvement de pivotement du dispositif. Cette caractéristique permet de garder plus facilement le contrôle total lors de l’affûtage des outils de sculpture sur bois, comme les gouges en V. Le bouton de blocage permet également un affûtage avec un biseau 100 % plat sur les couteaux de luthier grâce à la MB-100 Multi Base et aux meules diamant.
Nouveau profil pour vos outils avec le SVD-186 R Dispositif pour gouges
Vous avez un nouvel outil et devez enlever beaucoup d’acier pour modifier son profil ou créer un angle d’affûtage plus petit ? Avec le BGM-100 Kit de montage pour touret à meuler, vous pouvez également utiliser le SVD-186 R Dispositif pour gouges sur un touret à meuler. Mais attention dans ce cas à ne pas brûler la lame. Une fois l’affûtage brut initial sur le touret à meuler terminé, vous passez à votre machine Tormek pour donner à la lame son affûtage final.
Grâce à notre TTS-100 Positionneur pour outils de tournage breveté, vous conservez exactement la même forme et le même angle d’affûtage. Vous avez là le meilleur de deux mondes dans un même dispositif : le retrait d’acier le plus rapide possible et le meilleur affûtage possible !
Un favori des tourneurs sur bois ! Le SVD-186 R Dispositif pour gouges vous permet d’affûter facilement vos gouges à profil en ongle selon vos préférences. Son niveau de contrôle élevé permet de reproduire précisément le profil choisi. Le dispositif permet également d’affûter des outils de sculpture de forme complexe, tels que les gouges courbes ou coudées et les gouges en V. L’affûtage des couteaux de luthier et des couteaux tanto devient également simple.
  • Utilisez les profils Tormek ou créez et reproduisez vos propres réglages.
  • Affûte les gouges et autres outils aux formes complexes, notamment les outils en V et les plaquettes carbure.
  • Permet une répétabilité précise avec le TTS-100 Positionneur pour outils de tournage.
500 g
Zinc moulé avec précision, acier inoxydable, boutons en composite noir
PP-10 Profile Pen
