Tormek T-8 Original
- Affûte une large gamme d’outils tranchants avec les dispositifs Tormek adaptés.
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.7 kg
Bleu/gris
1,7 m
Disque de démorfilage
100 tr/min. Couple 14.7 Nm.
Garantie de 5 ans sur la machine, portée à 8 ans en cas d’enregistrement dans les 90 jours suivant l’achat. Valable pour un usage professionnel. Les accessoires inclus bénéficiant d’une garantie distincte de 2 ans restent couverts pendant 2 ans. Conditions complètes : tormek.com/warranty.
- Parts breakdown T-8 EN (S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.)
- Afrique du Sud · 230 V
- Article no.: T-8 ORIG/ZA
Qu’est-ce que le Tormek T-8 Original?
Le Tormek T-8 Original est un système d’affûtage à eau puissant et polyvalent, conçu pour les professionnels et les artisans exigeants. Il permet d’affûter avec précision et de manière reproductible une grande variété d’outils tranchants, des couteaux et ciseaux à bois aux outils de tournage et de sculpture sur bois. Grâce à sa construction robuste, à son moteur conçu pour un fonctionnement continu et à sa vaste gamme de dispositifs d’affûtage et d’accessoires compatibles, il offre une maîtrise totale du processus d’affûtage, sans risque de surchauffe de l’acier.
En savoir plus sur le Tormek T-8 Original
Inscrivez-vousAffûtez avec une précision inégalée
La conception avancée garantit une précision inégalée du support universel, élément central du système d’affûtage Tormek, puisqu’il guide tous les dispositifs d’affûtage et accessoires. Sur ce modèle, les fixations de précision brevetées du support universel sont intégrées directement au boîtier entièrement moulé de la machine. Vous bénéficiez ainsi d’une maîtrise totale et d’une précision maximale lors de l’affûtage.
La plus haute qualité, fabriquée en Suède
Le Tormek T-8 Original est livré avec la SG-250 Original Grindstone. Ses propriétés abrasives sont réglables pour obtenir une granulométrie équivalente à un grain de 220 à 1 000. Elle permet d’affûter tous les types d’acier, y compris l’acier rapide (HSS).
Le système d’entraînement efficace de Tormek vous garantit de nombreuses années de fonctionnement silencieux et fiable. Grâce à sa roue d’entraînement unique, le système maintient une vitesse optimale pour l’affûtage à eau, même à pleine charge.
Le moteur industriel à courant alternatif ne nécessite aucun entretien et est conçu pour entraîner la meule de grand diamètre en fonctionnement continu. Il a été testé pour une durée de vie de 25 000 heures.
Bac à eau avec système de levage à vis et racloir magnétique
Le Tormek T-8 Original est équipé de nombreuses fonctionnalités pratiques qui facilitent l’affûtage. Par exemple, le bac à eau dispose d’un système de levage à vis permettant de le monter et de l’abaisser facilement.
Il est également doté d’un racloir magnétique à double fonction : pendant l’affûtage, l’aimant recueille les particules d’acier et, une fois l’affûtage terminé, le racloir facilite le nettoyage du bac à eau.
Pour les outils longs susceptibles de faire couler de l’eau à l’extérieur du bac, comme les couteaux de chef et les fers de rabot, vous pouvez facilement fixer la gouttière d’écoulement fournie sur le bord du bac à eau.
EzyLock – Changement rapide et facile des meules
Autre détail bien pensé : l’arbre principal en acier inoxydable, équipé de l’écrou EzyLock exclusif de Tormek, qui permet de fixer et de retirer la meule sans outil. L’EzyLock facilite également le changement de meule si vous utilisez l’une des meules spéciales Tormek, comme la SB-250 Blackstone Silicon ou la SJ-250 Japanese Waterstone. Ou pourquoi pas l’une de nos meules diamant ?
Enregistrez votre Tormek
Accéder à l’enregistrement
