€52,00
Reapris  €52,00 Ordinarie pris
Långlivad huvudaxel
Som hörs på namnet är MSK-200 Rostfri huvudaxel med EzyLock gjord i rostfritt stål för längsta livslängd. Med Tormek EzyLock i komposit, som fungerar både som mutter och bricka, kan du enkelt montera slipskivan med bara händerna. Den stora stigningen på den vänstergängade muttern i kompositratten får slipskivans rotationskraft att dra åt muttern.
Passar Tormek T-4, Tormek T-3 och äldre modeller med en 200 mm slipskiva.
€52,00
Huvudaxel i rostfritt stål och EzyLock i komposit. EzyLock säkerställer att slipskivan sitter säkert utan risk att lossna. Tack vare den unika konstruktionen behövs inga verktyg för att montera eller ta bort slipskivan.
  • Komponenter i rostfritt stål för långvarig användning.
  • Ersätter en gammal axel och kan förlänga maskinens livslängd.
  • Enkel att byta.
  • Passar Tormek T-4, Tormek T-3, Tormek 1200 och äldre 200 mm-modeller.
410 g
Silber
Rostfritt stål, EzyLock i komposit
