RBS-140 Tillbehör för runda knivblad
£161.00
Reapris  £161.00 Ordinarie pris
Slipa dina egna runda, roterande knivblad
Med RBS-140 Tillbehör för runda knivblad behöver du inte längre skicka iväg dina runda knivblad för att få dem professionellt slipade. Du slipper också att de snabbt blir slöa efter bryning på en brynsten som ger olika vinkel på slipfasen över bladet. Istället får du ett professionellt slipat blad med samma vinkel runt hela bladet på nolltid. Dina runda knivblad behöver aldrig mer lämna restaurangen!
Blad som håller längre
Eftersom RBS-140 Tillbehör för runda knivblad används tillsammans med slipmaskinen T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener avverkas en minimal mängd stål från dina runda knivblad under slipningen. Det gör att de får en ökad livslängd och du spar på både miljön och din ekonomi. Snabbt och enkelt!
Professionell slipning för vassaste resultat
Att själv slipa dina runda knivblad till professionell skärpa är så enkelt det kan bli med RBS-140 Tillbehör för runda knivblad. Efter att du monterat bladet i tillbehöret fäller du ned det mot slipskivan och sätter på maskinen. Tillbehöret är konstruerat så att ditt runda knivblad själv roterar mot den finkorniga diamantslipskivan och slipas utan att du behöver göra något mer.
Efter ungefär en minut är bladet är färdigslipat. Du monterar då av bladet och bryner det separat på kompositbrynskivan för att få bort den råegg som bildats och polera eggen till rakbladsskärpa (se till att använda skyddshandskar!). Det är lika enkelt som det blir vasst.
Diameter på centrumhål 8 - 15 mm (5/16" - 19/32")
Diameter på knivblad 80 - 140 mm (3" - 5 1/2")
Passar de flesta hålprofiler
£161.00
Tillbehör för Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener för slipning av runda knivblad. Gyrokniv, kebabkniv eller shawarmaskärare – oavsett vad du kallar den är det dags att slipa den! RBS-140 Tillbehör för runda knivblad passar de flesta bladmodeller för elektriska knivar med runda, roterande blad. Tillbehöret är särskilt utvecklat och passar endast Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener, som avverkar en minimal mängd stål och ger dig ett professionellt slipat blad på kort tid.
  • När bladet är monterat slipas det medan maskinen går.
  • Slipar runda roterande blad med cirka 80–140 mm diameter.
  • Passar Tormek T-2 Pro.
  • Passar de flesta hålprofiler på runda blad.
  • Separat bryning tar bort råeggen och polerar eggen.
81 × 56 × 226 mm
570 g
Precisionsgjuten zink, rostfritt stål, ABS-plast knobs
