Tormek T-1 Kitchen
Askgrön / Storbritannien · 230V
£350.00
Reapris  £350.00 Ordinarie pris
Tormek T-1 Kitchen
£350.00
FärgAskgrön
VersionStorbritannien · 230V
  • Fin diamantslipskiva.
  • Powder-coated cast-zinc housing with a wooden handle.
  • Available in several colors.
  • Tyst drift på 45 dB.
Specifikationer och detaljer
Huvudaxel i rostfritt stål
Article no.: T-1 GRA/GB
Article no.: T-1 BLO/GB
Article no.: T-1 ALO/GB
Article no.: T-1 REB/GB
Det här ingår i förpackningen
Bruksanvisning
Visa
View all
MC-1 Huva till Tormek T-1
£49.00
£130.00
£116.00
£80.00
£16.50
Anmäl dig
Professionell skärpa
Så slipar du dina knivar
Kvalitet och skötsel
Registrera din Tormek
Till registreringen
