SC-60 Scissors Jig
SC-60 Saxjigg
£60.00
Reapris  £60.00 Ordinarie pris
SC-60 Scissors Jig
Enkel, säker inställning
SC-60 Saxjigg är smart designad för att vara både snabb och enkel att ställa in. Med några få steg förvandlar du en slö sax till en vass klippa. Fäst saxen i hållaren, justera vinkeln på stödplattan och låt bladet glida över slipskivan. Resultatet blir en jämn och vass egg – med enkelhet och precision du kan lita på.
Hålet där du fäster stödplattan har en speciell kilform, som ökar låskraften med hela 250 % jämfört med ett runt hål. Du kan låsa stödplattan direkt vid den valda vinkeln. Denna geniala konstruktion är en original-innovation från Tormek, känd som TorLock.
Slipning av saxar i olika former
Alla saxar är inte byggda på samma sätt. Vissa kan ha konvexa blad, andra böjda - de kommer i alla olika former och storlekar. SC-60 Saxjigg har en smart, justerbar design som gör att du kan följa den unika formen på varje blad och säkerställa en konsekvent egg och slipfas längs hela bladet. Med den minskade friktionen och vibrationen kan du låta bladet glida smidigt över slipskivan på ett säkert och exakt sätt (även om bladet kanske sjunger en något obehaglig glädjesång över att slipas igen).
När du använder Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener kan du slipa saxar med en bladlängd på upp till 120 mm / 4,7" (mätt från vridpunkten till spetsen). Längre saxar kan endast slipas om de tas isär, så att varje blad kan slipas separat.
Notera: även om SC-60 Saxjigg hanterar standardformer med lätthet kan den ha begränsningar när det gäller saxar med okonventionella slipningar, t.ex. vågiga häcksaxar eller sicksack-saxar. Du kan experimentera med olika saxmodeller, med maskinen avstängd, och försiktigt se om din specialsax kommer att kunna slipas. Vi rekommenderar att du inte använder SC-60 Saxjigg för att slipa frisörsaxar på grund av deras specifika krav.
SC-60 Saxjigg
£60.00
Ge dina saxar den egg de förtjänar – med professionell precision på din Tormek. Med SC-60 Saxjigg kan du slipa de flesta typer av saxar och häcksaxar, från vanliga kökssaxar till kraftiga häcksaxar. Konstruktionen har en snabb inställning för 60-graders vinkel, en fastspänning som greppar för ökad stabilitet och minskade vibrationer samt en sexkantigt mönstrad stödplatta för låg friktion. SC‑60 Saxjigg passar Tormek T-8, Tormek T-4 och Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener. Inga fler slöa saxar i soporna – med SC‑60 Saxjigg kan även dina äldsta saxar få tillbaka skärpan. Snabbare, enklare och mer exakt. Det är Tormek-metoden. Tillgängligheten kan variera under lanseringsfasen.
  • Lågfriktionsdesign hjälper till att minimera vibrationer.
  • Fungerar med Tormek T-2 Pro, Tormek T-4, Tormek T-8 och äldre modeller.
  • Specialutformad fastspänning håller saxen säkert.
  • Andra vinklar kan ställas in med WM-200 Vinkelmätare.
  • Snabb inställning för 60° slipvinkel.
530 g
Grå/svart
Precisionsgjuten zink, svart komposit, gummi
Stödplatta med hexagonmönster
Monteringsplatta för saxar
