Tormek T-1 Morakniv 1891
- Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
- Fin diamantslipskiva.
- Tyst drift på 45 dB.
- Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
- Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
Huvudaxel i rostfritt stål
- Storbritannien · 230V
- Article no.: T-1 ALM/GB
