AX-40 Axe Jig
AX-40 Yxjigg
AX-40 Axe Jig
Konvexa, plana eller konkava slipfaser
AX-40 Yxjigg låter dig slipa alla typer av yxor till en konvex, plan eller konkav slipfas. Jiggens käkar har två stopp vardera, som gör att du med en kontrollerad rörelse mellan stoppen kan slipa en konvex slipfas. Du kan också slipa en något konkav slipning genom att bara använda ett av stoppen som referenspunkt. För att få en helt plan slipfas slipar du på sidan av en diamantslipskiva med hjälp av MB-102 Multifäste.
Raka eller rundade eggar
Friluftsyxor och täljyxor har oftast en rundad egg, medan till exempel klyvyxor och snickaryxor kan ha en nästan rak egg. Eftersom stoppen på yxjiggen är avrundade är det lätt att följa eggens form, oavsett om den är rak eller rundad. Du får jämna och fina slipfaser på alla dina yxor!
Slipvinkel efter användning
Med AX-40 Yxjigg har du full frihet att välja den bästa slipvinkeln för just din yxa med hjälp av WM-200 Vinkelmätare. En allroundyxa för frilufts- och utomhusbruk har en större eggvinkel en täljyxa, för att den ska tåla mer kraft. En klyvyxa kräver en ännu större eggvinkel.
Täljyxor kan slipas asymmetriskt, med en mindre vinkel och större slipfas på vänster sida (om du är högerhänt). Det gör att yxan skär och täljer lättare eftersom skärkraften ligger närmare täljriktningen.
Extrem mångsidighet
AX-40 Yxjigg är inte bara mångsidig när det gäller vilka olika typer av yxor som kan slipas. Den erbjuder också en stor frihet i din positionering vid slipning. Du kan antingen slipa medslipning (eggen i samma riktning som slipskivans rotation) eller motslipning (eggen mot rotationsriktningen), stående eller sittande på vilken sida av maskinen du önskar. Detta gör det möjligt att hitta den position som passar dig och dina yxor bäst.
AX-40 Yxjigg
Du kommer att förvånas över hur vass du kan få praktiskt taget vilken yxa som helst med AX-40 Yxjigg. Käkarna i kompositmaterial sluter säkert runt yxhuvudet och ger en enkel, symmetrisk och exakt slipning. Jiggen låter dig slipa konkava, plana eller konvexa slipfaser beroende på vad som passar yxan och dess användningsområde bäst. Den passar alla typer av yxor, från mindre yxor till snickaryxor, täljyxor och bilor.
  • Passar alla typer av yxor.
  • Hanterar konvexa, plana och konkava slipfaser.
  • Enkel att använda.
  • Ger exakt och symmetrisk slipning.
180 g
Svart
Hållfasthetstestad komposit med integrerade elastomerdelar
