Tormek T-4 Bushcraft
EU · 230V
  • Rostfri huvudaxel med EzyLock.
  • Vattenkylning förhindrar att stålet överhettas.
  • Levereras med KJ-45 Centrerande knivjigg och AX-40 Yxjigg för friluftsverktyg.
  • RKX18-drivsystem.
  • Topp i gjuten zink med precisionsfästen.
  • Kompakt vattenkylt slipsystem för eggverktyg.
  • Underhållsfri AC-motor som är konstruerad för att hålla hastigheten under belastning.
Specifikationer och detaljer
10.17 kg
Grön/grå
Det här ingår i förpackningen
Bruksanvisning
Visa
US-103 Universalstöd med finjustering T-4 för precisionsslipning
SG-200 Originalslipsten med justerbara slipegenskaper
WM-200 Vinkelmätare för att mäta befintlig eggvinkel och ställa in slipvinkel
SP-650 Stenjusterare för att justera kornstorleken på din slipsten
PA-70 Brynpasta som används på läderbrynskivan
LA-145 Läderbrynskiva för att bryna bort råegg och polera slipfasen
KJ-45 Centrerande knivjigg för slipning av alla dina jakt-, fiske- och outdoorknivar
AX-40 Yxjigg så du alltid har en vass yxa med dig
HB-10 Tormek handbok levereras i olika språkversioner beroende på marknad
Vad är Tormek T-4 Bushcraft?
Tormek T-4 Bushcraft är ett kompakt, vattenkylt slipsystem som är särskilt utrustat för slipning av knivar och yxor som används vid jakt, bushcraft och friluftsliv. Med de medföljande kniv- och yxjiggarna kan du ställa in och återskapa precisa slipvinklar för olika verktyg och användningsområden. Den vattenkylda slipstenen förhindrar att stålet överhettas, medan läderbrynskivan finjusterar eggen för långvarig skärpa. Det är en mångsidig lösning som håller dina friluftsverktyg vassa och redo att användas.
Håll dig uppdaterad om Tormek T-4 Bushcraft
Anmäl dig
Hållbara kniveggar
Med KJ-45 Centrerande knivjigg kan du slipa de flesta typer av knivar, från jaktknivar och EDC-knivar till vanliga friluftsknivar. Den självcentrerande konstruktionen ger symmetriska slipfaser och konsekventa slipvinklar, oavsett bladets tjocklek eller geometri. Med hjälp av jiggens två stopp kan du även skapa en lätt konvex egg som gör kniven starkare och mer hållbar för krävande uppgifter. Perfekt för att hålla dina knivar vassa och redo för nästa äventyr.
Hållbara kniveggar
Behåll skärpan på varje äventyr
Från att göra fiskekniven redo för nästa fångst till att slipa jaktkniven eller den pålitliga campingyxan – olika äventyr i naturen kräver olika verktyg. Tormek T-4 Bushcraft är ett mångsidigt, vattenkylt slipsystem som kan utrustas med ett brett utbud av jiggar och tillbehör för att passa dina slipbehov. Med precis kontroll över slipvinkeln och repeterbara resultat kan du hålla dina favoritverktyg för friluftslivet vassa och redo för allt som naturen har att erbjuda.
Yxslipning med precision och kontroll
En vass yxa gör stor skillnad, oavsett om du klyver ved, täljer i trä eller förbereder dig för nästa äventyr i naturen. Med Tormek T-4 Bushcraft har du full kontroll över slipvinkeln och kan behålla den egggeometri som passar din yxa och hur du använder den. Den vattenkylda slipningen förhindrar att stålet överhettas, medan den särskilda läderbrynskivan, tillverkad av äkta svenskt läder, avlägsnar råeggen och polerar slipfasen. Resultatet är en vass, hållbar egg som är redo att användas.
Registrera din Tormek
Till registreringen
