200 mm
Ger spegelblank egg med rakbladsskärpa
SJ-200 Japanese Waterstone är utvecklad för skärpning av handverktyg såsom träsnideriverktyg, knivar, saxar, hyveljärn och stämjärn, som kräver minimal stålavverkning och överlägsen skärpa. Den är perfekt för både slipnörden som vill kunna spegla sig i sin slipfas och den noggranna hantverkaren som vill ha riktigt rena skär.
Eftersom den är gjord för att ge verktyget den allra finaste ytfinishen är slipförmågan begränsad, och den kan därför inte användas för att forma ett verktyg. Behöver du ge verktyget en ny egg gör du det med fördel först på en annan slipskiva, för att ge den avslutande finishen på din SJ-250 Japanese Waterstone.
Stenens unika komposition ger den en extremt lång livslängd. Eftersom SJ-200 Japanese Waterstone ger så fin yta behöver du oftast inte bryna på läderbrynskivan efteråt.
Lätt underhåll, lång livslängd
Du bör rengöra slipstenens yta från fina stålpartiklar med jämna mellanrum. Det gör du med den fina sidan av SP-650 Stenjusterare, eller med den grova sidan av en tvättsvamp. Använd inte den grova sidan av stenjusteraren på SJ-200 Japanese Waterstone då det förstör slipstenen.
SJ-200 Japanese Waterstone passar till Tormek T-4, Tormek T-3 och tidigare Tormek-modeller med en slipskiva om 200 mm ⌀ samt en bredd om 40 mm. Den finns även i ett större utförande till våra Tormek T-8 Original eller Custom som SJ-250 Japanese Waterstone.
Size
Tormek Japanese Waterstone har grit 4000 och ger en spegelblank finish. Slipstenens fina yta polerar eggen och ger en mycket fin ytfinish. Om du vill ha rakbladsskärpa är detta slipskivan för dig!
  • Utformad för en mycket vass egg.
  • Har en kornstorlek på 4000 korn.
  • Skapar en polerad, spegellik slipfas.
2.57 kg
Blå
Aluminium oxide
