RB-180 Rotating Base
RB-180 Vändplatta
Byt enkelt mellan slipning och bryning
Vissa verktyg blir bäst slipade när stenen roterar mot eggen. Andra verktyg slipas bäst med stenen roterandes från eggen. Med Tormeks vändplatta kan du enkelt rotera din maskin 180° och anpassa rotationsriktningen utifrån dina behov.
Vändplattan gör det också enkelt att skifta mellan slipning och bryning. Bryn alltid med brynskivan roterandes från eggen, annars finns en risk att verktyget skär in i brynskivan och förstör den.
Ger bättre ergonomi
Vi har lagt stor vikt vid att göra RB-180 Vändplatta så tunn som möjligt för att inte höja maskinen och förändra slipställningen. Du roterar enkelt din Tormek utan tunga lyft eller vattenspill. Allt för bästa slipupplevelse.
Plastmaterialen i RB-180 Vändplatta optimerade för att ge låg friktion och hög stabilitet. Dessutom vilar vändplattan på gummifötter som tar upp eventuella vibrationer och gör att den står stadigt under slipning.
RB-180 Vändplatta passar Tormek T-8, Tormek T-4, Tormek T-7 och Tormek T-3, samt modellerna 2000, 1200, SA-250 och N-1500.
RB-180 Vändplatta
Med RB-180 Vändplatta kan du enkelt rotera maskinen 180° och sedan låsa den på plats. Det gör att du på några sekunder kan växla mellan slipning och bryning, eller mellan slipning med eggen med respektive mot rotationsriktningen. Helt utan ansträngning.
  • Ger en mer ergonomisk slipposition.
  • Gör att du kan rotera slipmaskinen 180°.
  • Sparar arbetsyta eftersom du inte behöver gå runt maskinen.
  • Passar Tormek T-8, Tormek T-4 och utvalda äldre modeller.
720 g
Svart
Plast
