Tormek T-8 Custom
Specifikationer och detaljer
270 × 270 × 286 mm
388 × 298 × 325 mm
9.3 kg
11.5 kg
Blå/grå
- Hungary · 230V
- Article no.: T-8 CUST/HU
Det här ingår i förpackningen
Vad är Tormek T-8 Custom?
Läs mer om Tormek T-8 Custom
Anmäl digSkapa ditt eget Tormek T-8 vattenkylda slipsystem
Välj din slipskiva
Välj din brynskiva
Registrera din Tormek
Till registreringen
