Tormek T-4 Original
- RKX18-drivsystem.
- Underhållsfri AC-motor.
- Topp i gjuten zink med patenterade precisionsfästen.
Specifikationer och detaljer
9.8 kg
Blå/grå
- Hungary · 230V
- Article no.: T-4 ORIG/HU
Det här ingår i förpackningen
Vad är Tormek T-4 Original?
Tormek T-4 Original är ett kompakt och mångsidigt vattenkylt slipsystem som är utvecklat för hemmaverkstäder, hobbyanvändare och hantverkare med begränsat utrymme. Med Tormeks omfattande jiggsystem kan du slipa knivar, stämjärn, saxar och andra eggverktyg med hög precision och repeterbara resultat. Med sin justerbara slipsten, precisa kontroll över slipvinkeln och läderbrynskiva erbjuder den de viktigaste funktionerna från Tormeks större maskiner i ett smidigt och platsbesparande format.
Håll dig uppdaterad om Tormek T-4 Original
Anmäl digSmidigt format för händiga händer
Tormek T-4 Original kombinerar precis slipning med en kompakt och platsbesparande design. Det smidiga formatet gör den idealisk för hobbyanvändare och hemmafixare med begränsat utrymme i verkstaden. När du har slipat klart kan du enkelt förvara den i en djup låda eller i en låda på hyllan tills det är dags för nästa projekt. Du behöver inte avsätta en permanent plats på arbetsbänken!
Enkel knivvård nära till hands
Oavsett om du tar hand om en värdefull japansk kökskniv eller en exklusiv friluftskniv kan du med den kontrollerade slipprocessen behålla exakta eggvinklar och få jämna, repeterbara resultat utan att stålet överhettas. Ge dina favoritknivar den omsorg de förtjänar och se till att de alltid presterar på topp.
Anpassa slipningen efter dina verktyg
Med ett brett utbud av slipskivor, jiggar och tillbehör som tillval kan du anpassa Tormek T-4 Original efter dina slipbehov. Oavsett om du vill underhålla dina favoritknivar eller slipa träbearbetningsverktyg ger det mångsidiga systemet dig flexibiliteten att uppnå precisa, repeterbara resultat på en mängd olika verktyg och eggtyper.
Registrera din Tormek
Till registreringen
