Slipar alla material
Med denna diamantskiva kan du slipa alla typer av material, inklusive stål, keramer och hårdmetall. DE-200 Diamond Wheel Extra Fine passar till Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 och tidigare modeller med en slipskiva på 200 mm diameter.
DE-200 Diamond Wheel Extra Fine är särskilt uppskattad av träsnidare och andra som behöver en spegelblank finish på slipfasen. Behöver du ge verktyget en ny egg eller form gör du det med fördel först på en annan slipskiva, för att ge den avslutande finishen på din DE-200 Diamond Wheel Extra Fine.
Förenklar repeterad slipning
Få en helt plan slipfas
Rostskydd för ökad livslängd
Ta hand om dina diamanter
DE-200
Diamond Wheel Extra Fine ger en extra fin finish och är särskilt lämplig för snideriverktyg och knivar när behovet av materialavverkning är minimalt. Kornstorleken är 1,200.
- Slipar alla typer av stål samt keramer.
- Slipning på sidan av skivan gör det möjligt att skapa en helt plan slipfas.
- Extra fin kornstorlek för mycket fin ytfinish.
- Slitstarkt diamantslipmedel.
- Håller konstant form och diameter.
3.16 kg
5.62 kg
Argent
- Safety data sheet ACC-150 EN 2024 (Öppnas i ett nytt fönster.)
- Important information regarding diamond grinding wheels (Öppnas i ett nytt fönster.)
- Mounting grinding wheels (Öppnas i ett nytt fönster.)
