Uppnå din bästa bryning
PA-70 Brynpasta består av en kombination av mikroslipmedel och polerande komponenter, och har en medelkornstorlek är 3 mikron. Använd alltid brynpastan när du bryner på en läderbrynskiva för bästa resultat. En påstrykning räcker för 5–10 verktyg. Lädret blir mjukare och mer effektivt efter varje gång du använder brynpastan. Och dina verktyg blir vassare än någonsin.
Så använder du PA-70 Brynpasta
Lägg en tunn sträng PA-70 Brynpasta på läderbrynskivan innan maskinen startas. Vrid brynskivan runt för hand. Starta maskinen och fördela brynpastan genom att lätt trycka verktyget mot skivan. Låt pastan tränga in i lädret.
När du har en ny läderbrynskiva, impregnera den då först med en lätt maskinolja som ingår, så att den får rätt textur och kan absorbera brynpastan. Om du arbetar i torrt klimat kan du efter en tid behöva impregnera brynskivan med några droppar olja igen innan du använder brynpastan. Låt inte brynpastan torka på läderbrynskivan, utan droppa på mer olja om det behövs.
PA-70 Brynpasta
PA-70 Brynpasta används tillsammans med Tormeks läderbrynskivor. Lädrets unika egenskaper i kombination med brynpastan tar effektivt bort råeggen som uppstår vid slipning utan att skada eggen. Samtidigt polerar brynpastan slipfasen till slutfinish.
- Genomsnittlig slipmedelsstorlek på 3 microns.
- För användning på alla Tormeks läderbrynskivor.
- Ger en fint polerad yta.
- Vårdar läderbrynskivan.
- 70 g tub.
90 g
Gul
Aluminium oxide, Petroleumdestillat, Ammoniak; aluminium tube
