Tormek T-4 Bushcraft
- Levereras med KJ-45 Centrerande knivjigg och AX-40 Yxjigg för friluftsverktyg.
- RKX18-drivsystem.
- Topp i gjuten zink med precisionsfästen.
- Underhållsfri AC-motor som är konstruerad för att hålla hastigheten under belastning.
Tekniska data och detaljer
10.17 kg
Grön/grå
- Article no.: T-4 BUSH-AX/EUR
Ingår i lådan
Sign upDurable Knife Edges
