Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black EN 230V Type E+F
2.429,00 zł
Reapris  2.429,00 zł Ordinarie pris
Tormek T-4 Black
2.429,00 zł
TitleTormek T-4 Black EN 230V Type E+F
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View all
KJ-45 Centrerande knivjigg
233,00 zł
SE-77 Jigg för raka eggar
329,00 zł
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
207,00 zł
1.086,00 zł
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
266,00 zł
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
