Fixerar knivbladet för enhetlig vinkel
På den patenterade styrningen på din Tormek knivslipmaskin ställer du in vilken vinkel du vill slipa din kniv till. En del av styrningen är en plastklämma som fixerar knivbladet så att du får samma vinkel över hela slipfasen. Om plastklämman slits ut över tid kan du enkelt ersätta den med EC-38 Utbytesklämma till styrning.
Plasten på styrningen kan komma att skavas av något närmast diamantslipskivan under de första slipningarna. Det är helt normalt och en del av inkörningsprocessen. Har du knivar med tjocka blad kan det därför vara bra att ha två klämmor: en för tunna knivar och en för tjockare knivar.
Passar till Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener och Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener.
Har klämman på styrningen till din Tormek knivslip slitits ut? EC-38 Utbytesklämma till styrning är en reservdel till den patenterade styrningen som bestämmer slipvinkeln på Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener och Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener.
  • Håller kniven på plats i den patenterade styrningen på Tormek T-1 och Tormek T-2 Pro.
  • Tillverkad av stark, flexibel hårdplast.
  • Kan monteras och tas bort utan verktyg.
  • Levereras med KPP-2 Knivskyddsfilt monterad på klämman.
10 g
Svart
Stark och flexibel hårdplast
KPP-2 Knivskyddsfilt, med en filt monterad på EC-38 Utbytesklämma till styrning. Den andra monterar du själv på den andra delen av styrningen.
