Slipa alla dina svarvverktyg
I TNT-808 Svarvarepaket ingår jiggarna SVD-186 R Jigg för skölpar, SVS-50 Multijigg och SVD-110 Slipstöd. Med dessa tre jiggar kan du slipa de allra flesta svarvverktyg du kan tänka dig.
Du får med en grundlig instruktion i TNT-10 Handbok för svarvare på engelska pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.. Där beskriver vi även hur du kan forma om profilen på ditt verktyg på en bänkslipmaskin, med BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner (ingår ej). Du får också med en LA-120 Profilerad läderbrynskiva för att kunna bryna insidan av välvda eggar.
Allt för precis inställning och repetition
Med den patenterade TTS-100 Inställningsdon för svarvstål kan du ställa in din exakta slipvinkel på dina svarvverktyg. Du får även med PL-01 Receptetiketter och PP-10 Profile Pen, för att kunna notera på varje verktyg vilken inställning du använt. Det gör det enkelt för dig att snabbt repetera verktygets befintliga form och eggvinkel.
I TNT-10 Handbok för svarvare på engelska får du dessutom färdiga recept för rekommenderade profiler på svarvverktyg, som vi samlat ihop från professionella träsvarvare världen över.
Snygg och smidig förvaring
Alla jiggar och tillbehör som ingår levereras packade i TC-800 Tormek Case tillsammans med TNT-00 Inrede för svarvarepaketet. Denna specialutformade förpackning gör det enkelt att förvara och hålla ordning på dina jiggar och tillbehör för slipning av svarvverktyg. Ett snyggt läderhandtag gör också att lådan är lätt att bära med sig.
Caset är tillverkat i ett tåligt material och har ett skjutbart lock som håller allt på plats. Inredet är tillverkat i EPP, ett konstruktionsmaterial som är mycket hållbart och gjort för att kunna förvara dina jiggar i många år framöver. Som pricken över i ingår även en MH-380 Maskinkåpa som håller din Tormek ren och fri från damm och spån, vilket ökar maskinens livslängd ytterligare.
TNT-808 Svarvarepaket innehåller alla jiggar och tillbehör du behöver för att forma och slipa dina svarvverktyg. Det inkluderar de mångsidiga jiggarna SVD-186 R Jigg för skölpar, SVS-50 Multijigg och SVD-110 Slipstöd. Du får också LA-120 Profilerad läderbrynskiva, TTS-100 Inställningsdon för svarvstål och flera andra smarta produkter. Allt är snyggt packat i TC-800 Tormek Case.
- Inkluderar MH-380 Maskinkåpa.
- Smidig förvaring i TC-800 Tormek Case.
- TNT-10-handboken ger vägledning om inställning och slipning.
- Ger utrustningen som behövs för att slipa vanliga svarvverktyg.
404 × 309 × 98 mm
3.06 kg
Mörkgrå
2 års garanti
