Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
52,00 lei
SE-77 Jigg för raka eggar
74,00 lei
AX-40 Yxjigg
46,00 lei
243,00 lei
RB-180 Vändplatta
60,00 lei
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
