- Fin diamantslipskiva.
- Tyst drift på 45 dB.
Specifikationer och detaljer
Huvudaxel i rostfritt stål
- Article no.: T-1 ALO/EUR
- Article no.: T-1 GRA/EUR
- Article no.: T-1 BLO/EUR
- Article no.: T-1 REB/EUR
Produktspecifikation
- Bredd: 8" (204 mm)
- Djup: 7 ¾" (196 mm)
- Höjd: 7 ⅛" (181 mm)
- Bruksanvisning: Flerspråkig
- Inklusive förpackning: 13,7 lbs (6,2 kg)
- Endast maskinen: 11,9 lbs (5,4 kg)
Sladd
- Sladdlängd: 5,5 fot (1,7 m)
- Mått: Ø 5 ⅞" × ⅝" (150 × 18 mm)
- Varvtal: Max 200 varv/min
- Enfas växelströmsmotor
- Effektförbrukning: 60 W vid tomgång, 120 W vid maximal belastning
- Spänning: 100–115 V / 220–240 V
- Frekvens: 50–60 Hz
Det här ingår i förpackningen
56,00 lei
148,00 lei
138,00 lei
94,00 lei
16,60 lei
KPP-2 Knivskyddsfilt
6,25 lei
Anmäl digProfessionell skärpa
Så slipar du dina knivar
Kvalitet och skötsel
Kompositbrynskiva
Diamantslipskiva
Patenterad vinkelstyrning
Registrera din Tormek
Till registreringen
