Diamond Wheel Extra Fine
200 mm
€244,00
Angebotspreis  €244,00 Normaler Preis
Mit dieser Diamantscheibe können die allermeisten Materialien, einschließlich Stahl, Keramik und Hartmetall, geschliffen werden. DE-200 Diamond Wheel Extra Fine geeignet für Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 sowie für ältere Modelle mit einer Schleifscheibe von 200 mm Durchmesser.
Das DE-200 Diamond Wheel Extra Fine wird vor allem von Holzschnitzern und anderen Handwerkern geschätzt, die eine spiegelglatte Oberfläche auf Ihren Werkzeugen benötigen. Wenn du eine neue Fase schleifen möchtest oder den Schneidenwinkel des Werkzeugs verändern willst, empfehlen wir zuerst mit einer gröberen Diamantschleifscheibe zu arbeiten. Dafür eignen sich das DC-200 Diamond Wheel Coarse oder DF-200 Diamond Wheel Fine. Mit dem DE-200 Diamond Wheel Extra Fine kannst du dann die Schlussbearbeitung hin zu einer spiegelglatten Oberfläche machen.
Für das Schleifen auf der Seite von Diamantscheiben empfehlen wir des Anwendung von MB-102 Multihalters zusammen mit der Vorrichtung, die für Ihr spezielles Werkzeug entworfen wurde. Sowohl der Halter als auch die Vorrichtungen sorgen für Unterstützung und Kontrolle während des gesamten Schleifvorganges. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Vorrichtung Sie anwenden sollen, erfahre hier mehr.
Pass auf deine Diamanten auf
Design protected Ⓓ.
€244,00
Size
Die Diamond Wheel Extra Fine sorgt für eine besonders feine Oberfläche und eignet sich vor allem zum Schärfen von Schnitzwerkzeugen und Messern, wenn nur wenig Stahl abgetragen werden soll. Die Körnung beträgt 1,200.
  • Schärft alle Stahlsorten sowie Keramik.
  • Seitenschliff ermöglicht eine vollständig flache Fase.
  • Extra feine Körnung für eine sehr glatte Oberfläche.
  • Langlebiges Diamantschleifmittel.
  • Behält Form und Durchmesser konstant bei.
3.16 kg
Silber
Anleitung
1 Flasche ACC-150 Rostschutz-Konzentrat, die das Wasser korrosionshemmend macht
