TT-50 Truing Tool
TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug
€94,00
Angebotspreis  €94,00 Normaler Preis
TT-50 Truing Tool
Bewahre die Form deines Schleifsteins
Werden verschiedenen Werkzeuge mit unterschiedlichem Druck geschärft, kann dein Schleifstein im Laufe der Zeit leicht ausgehöhlt oder oval werden. Mit dem TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug kannst du deinen Stein einfach und schnell wieder exakt rund machen, wenn er seine Form verloren hat. Für das Schärfen von Hobelmessern und -eisen ist es besonders wichtig, dass dein Schleifstein durchgängig rund und eben ist.
Das TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug passt für alle Tormek Maschinen mit Universalstütze. Das Dreh- und Abrichtwerkzeug funktioniert mit Ausnahme der Diamantschleifscheiben, die einen Stahlkörper haben, an allen Tormek Schleifscheiben. Bei Verwendung des Dreh- und Abrichtwerkzeug an einer Diamantschleifscheibe, wird sowohl das Abrichtwerkzeug als auch die Schleifscheibe beschädigt.
Hohe Präzision und einfache Verwendung
Das TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug ist aus Zinkguss gefertigt, wodurch das Spiel minimiert und die Präzision sowie Qualität des Werkzeugs erhöht werden. Du kannst die Diamantschneide bequem über den Stein führen, indem du mit beiden Händen die zwei Knöpfe drehst. Der geregelte Vorschub macht die Oberfläche des Steins glatt und hält ihn von rauen Stellen frei.
Das Werkzeug wird von der Universalstütze geführt, auf der auch die Vorrichtungen geführt werden. Damit ist gewährleistet, dass nach Verwendung des TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeugs die Oberfläche des Steins immer parallel zum Werkzeug in der Vorrichtung verläuft. Die Schnitttiefe wird mittels der Feinjustierung an der Universalstütze präzise eingestellt. Die Mutter der Feinjustierung an der Universalstütze hat eine Skala mit 0,25-mm -Einteilung, um den genauest möglichen Materialabtrag zu gewährleisten.
Das Loch, mit dem du die Werkzeug an der Universalstütze befestigst, hat eine spezielle Keilform. Dadurch wird die Schließkraft im Vergleich zu einem runden Loch um bis zu 250 % erhöht. Diese geniale Konstruktion ist eine originale Tormek-Innovation, allgemein bekannt als TorLock.
Erhalte einer mehr oder weniger raue Oberfläche
Über den Vorschub, zwischen ca. 30 und 90 Sekunden, kann gewählt werden, wie rau die Oberfläche des Schleifsteins sein soll. Je schneller du die Diamantschneide über den Stein führst, desto rauer wird die Oberfläche. Das bedeutet, dass du beim Schleifen mehr Stahl abträgst, was ein großer Vorteil ist, wenn die Schärfwerkzeuge aus Hartstahl gefertigt sind und eine große Schleiffläche haben.
Je langsamer du die Diamantschneide über den Stein führst, desto weniger rau wird die Oberfläche. Wenn der Stein 90 Sekunden bearbeitet wird, erhältst du eine etwas feinere Oberfläche mit kaum sichtbaren Spuren. Die Oberfläche wird immer rauer sein, als wenn du die grobe Seite des SP-650 Steinpräparierers benutzt, egal wie langsam du die Diamantschneide über den Stein führst.
Für ältere Tormek Modelle
Wenn du eine ältere Maschine ohne Feinjustierung an der Universalstütze hast, kannst du diese mit der US-105 Universalstütze für die Tormek T-8 und ältere Maschinen mit einer 250-mm Schleifscheibe oder der US-103 Universalstütze für die Tormek T-4 sowie ältere Maschinen mit 200 mm Schleifscheibe aufrüsten. Somit kannst du das TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug auf einfache und bequeme Weise verwenden.
Diamantschneide ersetzen
Verschlissene Diamantschneiden im TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug können mit der ADV-D Ersatzschneide für TT-50 leicht ersetzt werden. Wir empfehlen zu versuchen, die verschlissene Diamantschneide des Dreh- und Abrichtwerkzeugs vor dem Ersetzen geringfügig zu drehen, weil sie dadurch noch für ein paar Durchgänge verwendet werden kann. Es besteht die Chance, dass neue Diamanten hervor kommen und die Schneide wieder korrekt funktioniert.
€94,00
Wenn dein Schleifstein verschlissen und uneben geworden ist, lässt er sich mit dem TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug leicht korrigieren. Es macht den Stein wieder rund und plan – mit hoher Präzision. Die Diamantspitze trägt die oberste Schicht dort ab, wo zu viel Material vorhanden ist. Das TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug passt zu allen Tormek Maschinen mit Universalstütze und funktioniert mit allen Schleifscheiben außer Diamantschleifscheiben.
  • Passt zu Tormek Maschinen mit Universalstütze.
  • Hält den Schleifstein rund und plan.
  • Patentierte Konstruktion unterstützt hochpräzises Abrichten.
  • Einfach zu verwenden.
340 g
Grau/Schwarz
Präzisions-Zinkdruckguss
Anleitung
