MB-102 Multi Base
MB-102 Multi base
€96,00
Prix promotionnel  €96,00 Prix régulier
MB-102 Multi Base
Un biseau parfaitement plat
Lorsque l'affûtage est réalisé sur le côté incurvé de la meule, le biseau obtenu est légèrement concave. Pour certains outils, un biseau plat est préférable. Dans ce cas, il faut réaliser l'affûtage contre le côté plat de la meule diamant.
Remarque : l'affûtage sur le côté de la meule avec la MB-102 Multi base n'est recommandé que pour les meules diamantées. Nous ne le recommandons pas pour l'affûtage avec des meules normale car elles s'usent et doivent être réajustées, ce qui n'est pas possible sur le côté.
Entièrement réglable pour s'adapter à votre outil spécifique
La MB-102 Multi base est doté d'une articulation réglable qui vous permet de fixer la position d'affûtage en fonction du réglage optimal pour chaque outil et dispositif. Vous pouvez monter la MB-102 Multi base sur les supports verticaux ou horizontaux de votre machine, selon ce qui convient le mieux à votre outil, à votre dispositif, ou à votre position.
Affûter des couteaux dans le sens de rotation de la meule, et démorfiler guidé à l'aide de dispositifs d'affûtage des couteaux
Lorsque vous montez la MB-102 Multi base horizontalement sur votre machine Tormek, vous pouvez monter le support universel verticalement à l'avant de la machine. En fait, vous convertissez les supports horizontaux de la machine en supports verticaux.
Cela permet un meilleur accès pour l'affûtage des couteaux dont le tranchant est dans le même sens que la rotation de la meule, et pour la démorfilage guidé à l'aide de dispositifs d'affûtage de couteaux. De nombreux utilisateurs préfèrent affûter les couteaux avec le tranchant dans le sens de la rotation de la meule sur la Japanese Waterstone, afin de s'assurer que le tranchant ne s'accroche pas à la meule plus tendre.
Fonctionne avec la plupart des dispositifs Tormek
La MB-102 Multi base peut être utilisée avec la plupart des dispositifs Tormek. Elle est conçue pour fonctionner au mieux avec ces dispositifs:
Cependant, en raison de la flexibilité qu'offre la MB-102 Multi base, nous encourageons l'innovation en affûtage - comment l'utiliserez-vous ?
MB-102 Multi base
€96,00
La MB-102 Multi base vous permet d’affûter sur le flanc des meules diamantées Tormek. Vous obtenez ainsi un biseau parfaitement plat, préférable dans certaines applications. La MB-102 Multi base est entièrement réglable pour obtenir un réglage optimal avec chaque outil et dispositif. Elle permet également de convertir les supports horizontaux en supports verticaux, pour faciliter l’accès lors de l’affûtage des couteaux dans le sens opposé au tranchant et pour le démorfilage guidé à l’aide de dispositifs pour couteaux (configuration dite Frontal Vertical Base ou FVB).
  • Utile pour les outils tels que les couteaux de luthier, couteaux Kiridashi, gouges en V, couteaux de sculpture à encoche et rabots japonais.
  • Convertit les supports horizontaux en position verticale frontale pour améliorer l’accès aux couteaux et permettre un démorfilage guidé.
  • Permet d’affûter sur le flanc plat d’une meule diamantée afin d’obtenir un biseau parfaitement plat.
332 × 126 × 37 mm
353 × 180 × 67 mm
770 g
960 g
Gris
Zinc moulé avec précision, boutons en plastique noir
