Tormek T-1 Kitchen
Swedish Red / EU · 230V
€400,00
Prix promotionnel  €400,00 Prix régulier
Tormek T-1 Kitchen
For home cooks
€400,00
CouleurSwedish Red
VersionEU · 230V
  • Meule diamantée fine.
  • Bâti en zinc moulé thermolaqué avec poignée en bois.
  • Disponible en plusieurs couleurs.
150 tr/min. Couple 2 Nm.
EU · 230V
Article no.: T-1 REB/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 ALO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 GRA/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 BLO/EUR
Spécifications du produit
  • Width: 8" (204 mm)
  • Depth: 7 ¾" (196 mm)
  • Height: 7 ⅛" (181 mm)
Cord
  • Cord length: 5.5 ft (1.7 m)
Grinding Wheel
  • Speed: Maximum 200 rpm
  • Single-phase AC motor
  • Frequency: 50–60 Hz
Instruction Manual
View
Sign up
Professional Sharpness
Sharpening Your Knives
