Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
EU · 230V
€878,00
Prix promotionnel  €878,00 Prix régulier
Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
€878,00
VersionEU · 230V
  • Affûte une large gamme d’outils tranchants avec les dispositifs Tormek adaptés.
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.25 kg
Bleu/gris
Disque de démorfilage
100 tr/min. Couple 14.7 Nm.
EU · 230V
Article no.: T-8 ORIG/EUR
Instruction Manual
View
LA-220 Disque de démorfilage cuir pour éliminer le morfil et polir
T8-00 Bac de rangement pour les accessoires de la Tormek T-8 pour un rangement organisé
SG-250 Meule d’origine avec propriétés d’affûtage modifiables
TT-50 Redresse-meule pour maintenir la planéité et la rondeur de votre meule
SE-77 Dispositif pour tranchants droits pour l’affûtage polyvalent des ciseaux à bois et fers à rabot
PA-70 Pâte d’affilage utilisée avec le disque de démorfilage en cuir
HB-10 Manuel Tormek pour l’affûtage, fourni en différentes versions de langue en fonction du marché
Sign up
