KSK-106 Knife Sharpening Kit
3,272 kr
Prix promotionnel  3,272 kr Prix régulier
Innovation dans l'affûtage des couteaux
Si quelqu'un s'y connaît en affûtage, c'est bien nous. Nous concevons, développons et fabriquons des affûteuses en Suède depuis plus de 50 ans. Le KSK-106 Kit d'affûtage pour couteaux est l'équipement complet pour affûter vos couteaux sur votre machine Tormek, le système d'affûtage à refroidissement par eau original depuis 1973. Ce kit comprend tous nos dispositifs et accessoires pour obtenir un couteau plus tranchant que vous n'en aurez jamais besoin.
Il comprend pas moins de CINQ accessoires brevetés indispensables à l'affûtage des couteaux, qui ont été testés, prouvés et améliorés au fil des décennies.
Affûtez pratiquement tous les couteaux
Il peut être difficile de s'y retrouver parmi les différentes méthodes et accessoires d'affûtage. Le KSK-106 Kit d'affûtage pour couteaux élimine cette difficulté en incluant tous les éléments essentiels nécessaires pour affûter la plupart des couteaux, des petits couteaux de poche aux grands couteaux de cuisine et d'extérieur.
Chaque produit du kit fait partie du système Tormek et a été développé pour fonctionner en synergie afin d'assurer un contrôle précis de l'angle, une stabilité et une cohérence optimaux.
Le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage s'adapte à la grande majorité des couteaux. Il centre la lame dans ses mâchoires pour obtenir un angle d'affûtage régulier en retournant simplement le couteau. Les deux butées vous permettent d'affûter même les lames les plus hautes, tout en permettant un affûtage contrôlé des biseaux convexes.
Grâce au MB-102 Multi base inclus, vous pouvez affûter sur la surface complètement plane de nos meules diamantées afin d'obtenir un biseau parfaitement plat. Le Multi base vous permet également d'affûter les couteaux contre le sens de la meule, ainsi que d'effectuer un démorfilage, un polissage et un affûtage contrôlés à l'aide de dipositifs sur la meule.
Le KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage fait le même travail que sa version plus étroite, mais ses mâchoires plus larges permettent de stabiliser les lames plus longues et flexibles afin de garantir un résultat constant, par exemple sur les couteaux à fileter.
Pour les couteaux dont les lames sont trop petites pour être correctement serrées dans le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage, nous avons inclus le SVM-00 Dispositif pour mini-couteaux. Il permet un affûtage de précision, même pour les lames les plus petites.
Précision maximale, rapidité et facilité
Le KS-123 Régleur d'angle pour couteaux a établi une nouvelle norme en matière de précision dans l'affûtage des couteaux. Il vous permet de régler l'angle d'affûtage exact en trois étapes faciles. C'est un véritable soulagement de ne plus avoir à deviner l'angle à régler et de disposer d'une solution analogique fiable sur laquelle vous pouvez compter. Le réglage de l'angle entre 8° et 25° (degrés par côté) ne prend que quelques secondes.
Une fois l'affûtage terminé, vous pouvez inspecter le biseau, la bavure et le tranchant final à l'aide du CU-8 Loupe pour tranchant avec grossissement 8x. Vous pouvez apprendre beaucoup en étudiant le motif d'affûtage et les bavures au cours des différentes étapes de l'affûtage, ce qui vous garantit un résultat constant.
Stockage sécurisé et organisé
Tous les dispositifs et accessoires inclus sont emballés dans la TC-800 Tormek Case avec le KSK-00 Bac de rangement du Kit d'affûtage pour couteaux. Cet emballage spécialement conçu facilite le rangement et le suivi de vos dipositifs et accessoires pour l'affûtage des couteaux à la maison ou dans votre atelier. Une poignée en cuir élégante permet également de transporter facilement le bac.
La TC-800 Tormek Case est fabriquée dans un plastique résistant et dispose d'un couvercle coulissant qui maintient tout en place. Elle est empilable, donc si vous avez un autre bac de rangement, vous pouvez les empiler parfaitement l'un sur l'autre. Le bac est en EPP, un matériau très résistant, idéal pour ranger vos dispositifs pendant de nombreuses années. Il s'intègre parfaitement dans le bac de rangement et dans les tiroirs de la TS-740 Station d'affûtage.
3,272 kr
Transformez votre système d’affûtage à eau en une solution complète pour l’affûtage des couteaux avec le KSK-106 Kit d’affûtage pour couteaux. Il vous permet d’affûter pratiquement n’importe quel couteau avec une précision maximale – dans le sens du tranchant ou à contre-tranchant. Le kit permet également un ébavurage, un démorfilage et un polissage contrôlés à l’aide de dispositifs, pour des résultats constants et reproductibles. Un kit complet pour les professionnels et les passionnés d’affûtage des couteaux. Efficacité, précision et polyvalence – le tout rangé proprement et en toute sécurité au même endroit. Conçu pour faire de chaque couteau votre favori. La disponibilité peut varier pendant la phase de lancement.
  • Le plateau de rangement en EPP durable garde l’équipement bien organisé.
  • Réunit l’équipement nécessaire pour affûter pratiquement n’importe quel couteau sur le système d’affûtage à eau Tormek.
  • Permet un démorfilage, un ébavurage et un polissage contrôlés à l’aide de dispositifs.
  • Permet de régler rapidement un angle d’affûtage exact.
  • Comprend six dispositifs et accessoires essentiels ainsi que des éléments complémentaires.
  • Permet d’affûter dans le sens du tranchant ou à contre-tranchant.
  • Permet de créer des biseaux concaves, plats et convexes.
404 × 309 × 98 mm
2.73 kg
2.99 kg
Gris foncé
TC-800 Tormek Case
EM-15 Marqueur de biseau
MB-102 Multi base
Un paquet de cinq pansements adhésifs Tormek
KSK-00 Bac de rangement du Kit d’affûtage pour couteaux
