Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
Scandinavia · 230V
5,143 kr
Prix promotionnel  5,143 kr Prix régulier
Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
5,143 kr
VersionScandinavia · 230V
  • Moteur CA sans entretien.
  • Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision brevetés.
9.78 kg
Bleu/gris
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Scandinavia · 230V
Article no.: T-4 ORIG/SCAND
Instruction Manual
View
Sign up
Handy Size for Handy People
Knife Care at Your Fingertips
