SC-60 Scissors Jig
SC-60 Dispositif pour ciseaux
717 kr
Prix promotionnel  717 kr Prix régulier
SC-60 Scissors Jig
Une configuration simple
Grâce à sa conception intelligente et intuitive, l'installation du SC-60 Dispositif pour ciseaux est rapide et fiable. Passer d'une lame émoussée à une lame tranchante comme un rasoir est possible en quelques étapes simples. Il suffit de fixer les ciseaux sur le support, de régler l'angle de la plaque de support et de faire glisser la lame sur la meule. Vous obtiendrez un tranchant régulier avec une simplicité que vous apprécierez et des résultats auxquels vous pourrez vous fier.
Le trou par lequel vous fixez la plaque de support au support universel, est réalisé avec un profil en coin spécial qui augmente la force de rétention de 250 % par rapport à un trou rond. Vous pouvez verrouiller le plaque de support instantanément à l’angle choisi. Cette conception ingénieuse est une innovation originale de Tormek, communément appelée TorLock.
Aiguiser des ciseaux et des cisailles de différentes formes
Tous les ciseaux ne sont pas construits de la même manière. Certains ont des lames convexes, d'autres incurvées, et tous ont des formes et des tailles différentes. La conception intelligente et réglable du SC-60 Dispositif pour ciseaux vous permet de suivre la forme unique de chaque lame, garantissant un tranchant constant sur l'ensemble du biseau. Grâce à la réduction des frottements et des vibrations, vous pourrez faire glisser la lame en douceur sur la meule, en toute sécurité et avec précision (même si la lame risque de chanter une chanson de joie quelque peu désagréable en étant aiguisée à nouveau).
La Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener permet d'aiguiser des ciseaux dont la longueur de lame peut atteindre 120 mm (mesurée du point de pivot à la pointe). Les ciseaux plus longs ne peuvent être aiguisés que s'ils sont démontés, ce qui permet d'aiguiser chaque lame séparément.
Remarque: si le SC-60 Dispositif pour ciseaux permet d'affûter facilement les formes standard, il peut être limité lorsqu'il s'agit de ciseaux aux bords non conventionnels, tels que les ciseaux ondulés ou les ciseaux à désosser. Vous pouvez essayer différents modèles avec la machine éteinte et vérifier si vos ciseaux ou cisailles spécifiques et non conventionnels peuvent être aiguisés. Nous ne recommandons pas d'utiliser le SC-60 Dispositif pour ciseaux pour affûter des ciseaux de coiffure en raison de leur exigences spécifiques.
717 kr
Donnez à vos ciseaux le tranchant qu’ils méritent – avec la précision Tormek. Le SC-60 Dispositif pour ciseaux permet d’affûter la plupart des types de ciseaux et de cisailles, des ciseaux de cuisine courants aux grands taille-haies. Sa conception comprend un réglage rapide à 60 degrés, un serrage qui maintient fermement l’outil pour améliorer la stabilité et réduire les vibrations, ainsi qu’une plaque de support à motif hexagonal pour limiter les frottements. Le SC-60 Dispositif pour ciseaux est compatible avec Tormek T-8, Tormek T-4 et Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener. Ne jetez plus vos ciseaux émoussés : avec le SC-60 Dispositif pour ciseaux, même les plus anciens retrouvent un tranchant fonctionnel. Plus rapide, plus simple et plus précis – la méthode Tormek. La disponibilité peut varier pendant la phase de lancement.
  • La conception à faible friction aide à réduire les vibrations.
  • Fonctionne avec Tormek T-2 Pro, Tormek T-4, Tormek T-8 et les modèles antérieurs.
  • Le serrage dédié maintient les ciseaux fermement.
  • D’autres angles peuvent être réglés avec le WM-200 Positionneur d’angle.
  • Réglage rapide pour un angle d’affûtage de 60°.
530 g
Zinc moulé avec précision, composite noir, caoutchouc
Plaque de support à motif hexagonal
Plaque de montage pour ciseaux/cisailles
