Il affûte à l'angle voulu
L'angle d'affûtage peut être réglé de 10° à 75° avec le positionneur d'angle WM-200. Le positionneur d'angle est conçu pour fonctionner avec toutes les meules d'un diamètre de 150 mm (5 7/8") à 250 mm (9 7/8"). Vous obtenez donc un réglage précis même si votre meule est usée.
L'angle voulu au moment voulu
Comme le positionneur d'angle WM-200 possède deux aimants, vous pouvez le placer sur la machine au moment voulu. Cela concerne tous les modèles Tormek, sauf les 1200 et T-3. Sur le Tormek T-4, le positionneur d'angle se place sur la plaque métallique de la machine. Sur le Tormek T-8, il se place sur le support plat fourni.
WM-200 Positionneur d’angle
Le Tormek WM-200 Positionneur d’angle possède plusieurs fonctions pratiques. Vous pouvez l’utiliser pour régler le dispositif avant l’affûtage ou pour mesurer l’angle de biseau existant d’un outil. Il peut également être réglé en fonction du diamètre de la meule et permet de régler facilement l’angle d’affûtage lors de l’affûtage sur le flanc d’une meule diamantée.
- Règle l’angle d’affûtage souhaité avant l’affûtage.
- Fonctionne avec Tormek T-8, Tormek T-4 et les modèles antérieurs.
- Convient aux meules de 150 à 250 mm de diamètre.
- Mesure l’angle de biseau existant.
- Facile à utiliser.
110 g
Plastique
