DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
DBS-22 Jigg för borrslipning
€298,00
Reapris  €298,00 Ordinarie pris
Fyrfasett-spets som håller bättre
Med den patenterade DBS-22 Jigg för borrslipning skapar du en fyrfasett-spets som ger mycket bra skäregenskaper eftersom borrets tvärskär får en spets istället för att vara nästan plan, som på många andra borr. En fyrfasett-spets vandrar inte och kräver betydligt lägre borrtryck jämfört med en konventionell konmantelspets.
En precisionsslipad fyrfasett-spets ger även mindre värmeutveckling och borret får därmed även en mycket lång livslängd. Oberoende tester visar att Tormekslipade borr håller mer än fyra gånger längre än nya konventionella borr¹.
¹ Uddeholm Tooling AB 2010. Vid testet borrades 15 mm djupa hål i ett seghärdningsstål med 6 mm borr. Med varvtalet 1 326 varv per minut och 0,15 mm matning per varv höll de Tormekslipade borrarna i snitt 327 hål medan de nya borrarna med s-spets höll 72 hål.
Kontrollerad slipning
Genom att arbeta med naturlagarna och kyla eggen kontinuerligt elimineras risken att stålet överhettas och förlorar sin härdning eller får mikrosprickor. Du har hela tiden full kontroll och kan se hur slipningen fortskrider. För mindre borr medföljer en lupp som hjälper dig linjera borret i jiggen och se resultatet av slipningen.
Hålet där du fäster basplattan har en speciell kilform, som ökar låskraften med hela 250 % jämfört med ett runt hål. Du kan låsa basplattan direkt vid den valda vinkeln. Denna geniala konstruktion är en original-innovation från Tormek, känd som TorLock.
€298,00
Med DBS-22 Jigg för borrslipning kan du slipa borr från 3 mm (1/8") till 22 mm (7/8") i diameter med hög precision och skapa en fyrfasettspets för bästa prestanda. Optimal spetsvinkel och släppningsvinkel kan ställas in för varje borrarbete med hänsyn till borrstorlek och material. Du kan också slipa avbrutna borr tillbaka till rätt form.
  • Tester som Tormek hänvisar till visar mer än fyra gånger längre livslängd än med en traditionell S-spets.
  • Ger borrslipning med hög precision.
  • Skapar en fyrfasettspets för effektiv borrning och längre livslängd på borret.
  • Passar bäst till Tormek T-8 och fungerar även med äldre Tormekmodeller.
3.29 kg
Grå/svart
Precisionsgjuten zink, rostfritt stål, svart komposit
Inställningsmall för jiggen med magneter
En tub Tormek PTFE-smörjmedel
Förstoringsglas för att rikta in borret i jiggen
