Tormek T-1 Kitchen
Swedish Red / EU · 230V
€400,00
Reapris  €400,00 Ordinarie pris
Tormek T-1 Kitchen
Pour les cuisiniers amateurs
2955
€400,00
FärgSwedish Red
VersionEU · 230V
  • Fin diamantslipskiva.
  • Bâti en zinc moulé thermolaqué avec poignée en bois.
  • Disponible en plusieurs couleurs.
  • Tyst drift på 45 dB.
Huvudaxel i rostfritt stål
EU · 230V
Article no.: T-1 REB/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 ALO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 GRA/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 BLO/EUR
Caractéristiques du produit
  • Largeur : 8" (204 mm)
  • Profondeur : 7 ¾" (196 mm)
  • Hauteur : 7 ⅛" (181 mm)
  • Manuel d’utilisation : Multilingue
  • Avec emballage : 13,7 lb (6,2 kg)
  • Machine seule : 11,9 lb (5,4 kg)
Câble d’alimentation
Meule
  • Dimensions : Ø 5 ⅞" × ⅝" (150 × 18 mm)
  • Vitesse de rotation : 200 tr/min maximum
  • Moteur à courant alternatif monophasé
  • Puissance absorbée : 60 W à vide, 120 W à charge maximale
  • Tension : 100–115 V / 220–240 V
  • Fréquence : 50–60 Hz
Voir
Inscrivez-vous
Un tranchant professionnel
Affûtez vos couteaux
Qualité et entretien
Enregistrez votre Tormek
Accéder à l’enregistrement
