Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original är ett kraftfullt och mångsidigt vattenkylt slipsystem med allt du behöver för att utveckla din slipning. Den avancerade konstruktionen och användarvänligheten ger mycket goda förutsättningar för lyckad slipning med förstklassiga resultat. Tormek T-8 Original passar både kvalitetsmedvetna entusiaster och professionella användare.
- Slipar ett brett urval av eggverktyg med rätt Tormek-jiggar.
Tekniska data och detaljer
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.7 kg
Blå/grå
SG-250 Originalslipsten; aluminiumoxid; diameter 250 mm, bredd 50 mm.
LA-220 Läderbrynskiva; koläder från Tärnsjö Garveri, ABS plastic.
- Parts breakdown T-8 EN (Öppnas i ett nytt fönster.)
- France · 230V
- Article no.: T-8 ORIG/FR
Ingår i lådan
